[Debian-Ubuntu-Linux Mint] Guida Ubuntu:Ottenere varie Interfacce Grafiche
sabato, 12. novembre 2011, 15:42
Guida Ubuntu Ottenere varie Interfacce Grafiche
Ubuntu entrata diretta - diverse interfacce
Premessa
In Ubuntu Plus 8, trovate ben 7 diverse interfacce grafiche (figura sotto). Ubuntu originale, invece, presenta solo le due opzioni indicate coi numeri 6 e 7 (ossia Unity, dove tutti i comandi si trovano in una barra a sinistra della scrivania, interfaccia grafica che molti non gradiscono). Tali sette opzioni sono funzionanti solo dopo l'installazione e non hanno effetto in modalità live (anche se presenti).
Scegliendo le opzioni 1 e 2 avrete Ubuntu con una bella barra animata in basso da dove sarà possibile ottenere un menù con tutti i programmi, come succedeva con Ubuntu classico (GNOME2). Con l'opzione 3 entrerete con l'interfaccia grafica di GNOME 3 (a mio avviso più pratica di Unity). Infine con le opzioni 4 e 5, avrete l'aspetto del vecchio e tanto amato GNOME 2, quindi vi ritroverete il menù delle Applicazioni e quello delle Risorse. Manca il menù Sistema, ma tutte le applicazioni relative le trovate nel menù Applicazioni, in particolare sotto le voci: Altro e Strumenti di sistema / Impostazioni di sistema. Lo stesso discorso vale per la modalità Cairo-Dock (quello con la barra animata – opzioni 1 e 2). Infatti, l'icona nella barra in basso, col simbolo di Ubuntu equivale al menù Applicazioni di Ubuntu classico.
Accesso automatico
Per prima cosa dobbiamo impostare l'Accesso automatico, altrimenti, Ubuntu, ad ogni entrata presenta la finestra del log-in (da cui, peraltro, è possibile scegliere la modalità grafica da utilizzare).
Fate click sulla rotellina in alto a destra della scrivania (procedura che usate per uscire) e scegliete l'opzione: Impostazioni di sistema. Apparirà la finestra sottostante:
Quindi fate ancora click sull'icona Account utente (cerchiata in roso) e si aprirà la finestra sotto riportata.
Fate click sull'icona Sblocca (freccia verde ed, alla richiesta, inserite la password.
Fate click sul rettangolino Accesso automatico (freccia blu) fino a fare apparire ON . Avete finito e potete chiudere la finestra. Da questo momento all'avvio di Ubuntu non vedrete più la schermata del login ed entrerete automaticamente. Però Ubuntu vi farà entrare sempre con Unity. Sotto vedremo come scegliere la modalità grafica con cui entrare automaticamente.
Impostare la modalità grafica d'accesso
Aprite il Terminale di Ubuntu. Se utilizzate la modalità Cairo, click sull'icona con Ubuntu, quindi Accessori / Terminale. Se utilizzate Ubuntu classico, click su Applicazioni / Accessori / Terminale. Se utilizzate Unity, click sull'icona di Ubutnu in alto a sinistra, apparirà la casella del cerca, digitate ter e verrà mostrata l'icona del Terminale. Se usate Gnome 3, click in alto a sinistra su Attività, quindi click su Applicazioni ed infine su Accessori e troverete l'icona del Terminale.
Se volete entrare con Cairo Dock, nel Terminale incollate il comando:
"sudo /usr/lib/lightdm/lightdm-set-defaults -s cairo-dock"
Se volete entrare con Gnome 3, nel Terminale incollate il comando:
"sudo /usr/lib/lightdm/lightdm-set-defaults -s gnome-shell"
Se volete entrare con Ubuntu classico, nel Terminale incollate il comando:
"sudo /usr/lib/lightdm/lightdm-set-defaults -s gnome-fallback"
Se volete entrare con Unity, nel Terminale incollate il comando:
"sudo /usr/lib/lightdm/lightdm-set-defaults -s ubuntu"
Dopo avere incollato il comando da voi scelto, date invi da tastiera. Vi verrà chiesta la password. Digitate la password (anche se in apparenza sembra che non la prende, digitatela interamente e con attenzione, in quanto Ubuntu la sta prendendo) e date nuovamente invio da tastiera.
Avete finito, riavviate Ubuntu ed entrerete senza effettuare il login e con la modalità grafica da voi scelta. Ovviamente potete cambiare ogni volta che lo vorrete, basterà dare il comando relativo alla modalità desiderata.
Accesso automatico eseguire i due passaggi sopra indicati
Dopo avere incollato il comando da voi scelto, date invio da tastiera. Vi verrà chiesta la password. Digitate la password (anche se in apparenza sembra che non la prende, digitatela interamente e con attenzione, in quanto Ubuntu la sta prendendo) e date nuovamente invio da tastiera.
Compiz Ubuntu gli Effetti 3D con un Click
Avete Ubuntu e non sapete come ottenere gli effetti grafici 3D? Nessun problema, se la vostra scheda grafica supporta l'accelerazione 3D (driver), basta un click su un file di configurazione che vi ho preparato ed avrete, subito, tanti effetti tridimensionali molto belli. Ovviamente, nelle mie versioni di Ubuntu Plus Remix, gli effetti sono già presenti ...
Per ottenere gli effetti grafici 3D è necessario installare i driver della scheda video. La prima cosa da fare è di controllare se in Ubuntu, i driver sono disponibili (normalmente troverete quelli per schede video Nvidia ed ATI).
Driver della scheda video
Per installare i driver, in Ubuntu 11.10 ed 11.04, click sul bottone con l'icona di Ubuntu in alto a sinistra (modalità grafica Unity). Nella casella del Cerca digitare driver. Sotto troverete l'icona (fate click su di essa):
Driver aggiuntivi
Per installare i driver, in Ubuntu 10.10, andate in: Sistema / Amministrazione / Driver aggiuntivi
Per versioni precedenti di Ubuntu, andate in: Sistema / Amministrazione / Driver hardware
ed installare i driver disponibili (sia per la scheda video che per l’eventuale scheda Wireless ed altro). Seguite la videoguida (anche se relativa ad Ubuntu Plus3, la procedura è identica):
Cercare e Installare driver video guida
Se non trovate nulla, riprovate dopo avere effettuato gli aggiornamenti (Sistema / Amministrazione / Gestore aggiornamenti) e dopo avere riavviato il computer. Per diverse schede grafiche, pur non trovando i driver, si otterranno egualmente gli effetti grafici i quanto Ubuntu le supporta (accelerazione 3D). In particolare, se non trovate i driver, per Ubuntu 11.10, potrebbe apparirvi, all'avvio di Ubuntu, una finestra con la richiesta di utilizzare OpenGL: acconsentite.
Si ringrazia l'istituto Majorana
