La pendrive non funziona più? Ci pensa Linux a farla rinascere
Può succedere che per errori di scrittura o per altri motivi che la nostra pendrive improvvisamente non funzioni più.
Può capitare che la pendrive non permette neppure la formattazione causa di errori vari nel mio caso ad esempio trovavo l'errore "Il superblocco è illeggibile ecc...".
In questa semplice guida vedremo come possiamo recuperare la pendrive non nei sui dati ma nel suo corretto funzionamento.
Per formattare e ripristinare una pendrive con Linux possiamo utilizzare diversi tools a riga di comando.
La prima cosa da fare è controllare la posizione dove è montata la nostra pen drive per farlo avviamo il terminale e digitiamo:
"sudo -s
fdisk -l,,
dal risultato avremo la posizione dove è montata la nostra partizione nel nostro esempio sarà /dev/sdb
sempre da root proviamo a con il comando mkfs che formatterà la pendrive digitiamo:
"mkfs -t vfat /dev/dispositivo,,
ad esempio potrà dare:
"mkfs -t vfat /dev/sdb,,
se al termine la pendrive non dovesse ancora funzionare proviamo a creare nuovi file contenenti unicamente dei byte a zero, tutto questo per preallocare lo spazio su memoria di massa.
Per farlo utilizziamo il comando dd/zero digitando da terminale:
"dd if=/dev/zero of=/dev/dispositivo,,
e proviamo a formattare la partizione :
Se anche in questo caso non riusciamo a formattare la pendrive digitiamo:
"fdisk /dev/dispositivo,,
Ora digitiamo w per riparare la partition table al termine creiamo una partizione primaria grande come tutta la capacità della nostra pendrive cliccando sul tasto n e successivamente clicchiamo su w per riscrivere la nostra partition table.
A questo punto proviamo a formattare la partizione:
Con questa guida dovremo quindi aver ripristinato la nostra pendrive e correttamente formattata.
