mercoledì, 16. novembre 2011, 17:24
Ubuntu immagini come Sfondo - Un click (Ubuntu Tweak )
Installare Ubuntu Tweak
Installazione con repository Si tratta del metodo che consiglio, in quanto aggiorna automaticamente l'applicazione. Aprite il terminale (Applicazioni / Accessori / Terminale). Basta copiare, uno alla volta, i sottostanti comandi ed incollarli nel terminale:
"sudo add-apt-repository ppa:tualatrix/ppa"
"sudo apt-get update"
"sudo apt-get install ubuntu-tweak"
dando invio da tastiera. Verrà chiesta la password (solo per il primo comando), digitatela con attenzione e per intero (anche se vi sembra che Ubuntu non la prenda). Poi poi date nuovamente invio da tastiera ed aspettate il completamento di ogni processo. Dopo avere dato i tre diversi comandi avrete finito.
Nota - Se avevate installato una vecchia versione di Ubuntu Tweak, sarà bene disinstallarla prima dell'installazione della nuova versione. Dalla scrivania di Ubuntu, in alto a sinistra:
"Sistema / Amministrazione / Gestore pacchetti (o Synaptic)"
Nella casella di Ricerca veloce digitate ubuntu-tweak, non dovete fare click sull'icona Cerca. Infatti, in automatico, poco più in basso compariranno dei pacchetti, tra cui alcuni installati, che sono quelli col quadratino verde. Fate click col destro del mouse su ubuntu-tweak e scegliete l’opzione Rimuovi completamente. Dopo, fate click sull’icona Applica, a forma di spunta verde in alto a sinistra.
Un metodo più veloce, per disinstallare l'applicazione, consiste nell'aprire il Terminale e dare il comando:
"sudo apt-get remove ubuntu-tweak"
Lanciare Ubutu Tweak
"Applicazioni / Strumenti di sistema /Ubutnu Tweak"
Vi apparirà la schermata iniziale dell'applicazione sotto riportata:
Nella parte sinistra trovate cinque sezioni in ognuna delle quali possiamo effettuare varie operazioni specifiche.
Sistema / Impostazioni Nautilus
Nautilus con sfondo
Inserendo una spunta nel quadratino relativo a questa opzione, ci viene fornita la possibilità di settare qualsiasi immagine quale sfondo della Scrivania. Basta fare click col destro su una qualsiasi immagine e dal menù contestuale che si apre, scegliere l’opzione Set as Wallpaper. A questo punto, lo sfondo della Scrivania di Ubuntu, sarà costituito dall’immagine da noi scelta. Se non troviamo tale opzione, dopo avere inserito la spunta in Ubuntu Tweak, potrebbe essere necessario riavviare il computer (oppure aprire il Terminale e dare il comando:
"nautilus -q"
Impostazioni Nautilus - Nautilus con sfondo Video guida http://www.istitutomajorana.it/files/ub ... Sfondo.htm
Si ringrazia l'istituto Majorana
