[Debian-Ubuntu-Linux Mint] Ripristinare Grub 2
sabato, 11. febbraio 2012, 21:33
Ripristinare Grub 2
IMG non disponibile
Mi è capitato spesso di dover avere a che fare con errori o problemi vari di avvio dovuti a malfunzionamenti di Grub. Succede spesso, infatti, che dopo aver installato un sistema operativo in dual-boot sul nostro pc, al riavvio dello stesso, si presenti la sorpresina schermo nero su scritte bianche del tipo:
error:unknown filesystem
grub rescue>
A questo punto il pc è fermo alla schermata di boot e non può essere in alcun modo avviato se non si interviene. In questo articolo vedremo proprio come fare per risolvere il problema, cioè ripristinare Grub2 e fare in modo che tutti i sistemi operativi installati sul nostro HDD vengano riconosciuti e possano essere avviati.
La procedura che sto per indicarvi è stata applicata su Ubuntu 11.10 (potrebbe essere valida anche per altre versioni precedenti o future)
1- Prima cosa da fare è procurarsi un CD LIVE di Ubuntu 11.10 o una USB avviabile ed avviare il pc con sistema operativo in LIVE mode.
2- Una volta entrati in Ubuntu Live mode avviamo il terminale e digitiamo:
"sudo fdisk -l,,
Questo comando serve ad avere una lista di tutte le partizioni del nostro HDD e riconoscere quelle o quella in cui è installato il nostro sistema operativo Linux Ubuntu. Ecco l'output del comando dal mio terminale
IMG non disponibile
Come vedete nel mio caso c'è solo un sistema operativo Linux installato e la partizione è la sda1
3- Dopo avere riconosciuto quale partizione contiene il nostro Ubuntu, digitiamo questo comando affinche venga correttamente montata:
"sudo mount /dev/sdaX /mnt,,
La X in rosso deve essere sostituita con il numero della vostra partizione. Avessimo scelto il mio caso, al posto della X ci dovrebbe essere il numero 1
(sudo mount /dev/sda1 /mnt)
4- A questo punto siamo pronti per installare Grub2 sul nostro HDD. Digitiamo
"sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda,,
5- Attendiamo la fine del processo di installazione di Grub2 e successivamente aggiorniamolo con il comando
"sudo update-grub,,
6- Riavviamo il sistema per verificare che tutto abbia funzionato correttamente. Se tutto è OK visualizzeremo la schermata di Grub2 che tutti conosciamo e potremo scegliere di avviare il sistema operativo desiderato.
Si ringrazia GMstyle per la guida
