Ubuntu 11.10: "Crea lanciatore" nel menu contestuale
Come molti di voi avranno notato su Ubuntu 11.10 e derivati, è scomparsa l'utilissima voce "Crea Lanciatore" nel menu contestuale.
Quel semplice comando permetteva l'esecuzione automatizzata di una serie di comandi da terminale con un semplice doppio click. Bei tempi, bei tempi davvero.
Avevamo già parlato di come creare lanciatore su Ubuntu 11.10, ma il metodo era troppo complicato e doveva essere ripetuto ogni volta.
Ma non dimentichiamoci che usiamo pur sempre un sistema GNU/Linux, la personalizzazione è il suo vanto!
Infatti tramite il Nautilus Scripts Manager, installeremo uno script che ci riporterà indietro questa vecchia cara funzione.
Innanzitutto installiamo il pacchetto nautilus-scripts-manager tramite questo comando:
"sudo apt-get install nautilus-scripts-manager,,
Una volta installato andremo a creare lo script che invocherà il comando "gnome-desktop-icon-edit", ma ricordate che dovremo agire sulla cartella della Scrivania, per cui, a seconda della lingua di sistema, dovremo usare un comando leggermente differente.
Codice per Ubuntu in Italiano:
"sudo -s
cd /usr/share/nautilus-scripts
echo "gnome-desktop-item-edit --create-new ~/Scrivania" >> Crea_Lanciatore
chmod +x Crea_Lanciatore
exit,,
Codice per Ubuntu in Inglese:
"sudo -s
echo "gnome-desktop-item-edit --create-new ~/Desktop" >> Create_Launcher
chmod +x Create_Launcher
exit,,
Codice per Ubuntu in Francese:
"sudo -s
echo "gnome-desktop-item-edit --create-new ~/Bureau" >> Creer_Lanceur
chmod +x Creer_Lanceur
exit,,
Codice per Ubuntu in Spagnolo:
"sudo -s
echo "gnome-desktop-item-edit --create-new ~/Escritorio" >> Crea_Lanzador
chmod +x Crea_Lanzador
exit,,
E così in maniera analoga per altre lingue.Ora non ci resta che abilitare lo script.
Per farlo eseguiamo questo comando:
"nautilus-scripts-manager,,
e spuntiamo come attivo lo script "Crea_Lanciatore" (il nome può variare a seconda della lingua scelta).
Ecco fatto, adesso basta riavviare Nautilus e riavremo il nostro "Crea Lanciatore" di nuovo attivo!
Per riavviare il nautilus usare il comando:
"nautilus -q,,
Per poter visualizzare il lanciatore nel menu di Unity basta salvare il file in ~/.local/share/applications/ , chiamandolo come volete ma con estensione .desktop e poi renderlo eseguibile. Effettuando un logout-login, potremo trovare il nostro programma cercandolo nella dash.
