Kubuntu 13.10: Come risolvere problemi di stampa.
Infatti da quando pochi giorni or sono ho installato Kubuntu 13.10 che come noto si sviluppa in ambiente Kde, ho incontrato un problema relativo alla stampa.
L'installazione della stampante avviene normalmente come per altri OS Linux, quindi abbastanza facilmente, anche perchè il riconoscimento dell'hardware è pressochè immediato.
Al momento di aprire alcuni files, ad es. ".Odt", tutto avviene regolarmente, comprese tutte le attività attinenti (Stampa ecc...).
Quando si tratta però di files ".Pdf" la cosa cambia, perchè questi ultimi invece di essere aperti con "LibreOffice" vengono aperti con "Okular", strumento di lettura per i suddetti files appunto, che viene offerto di default dall'OS in questione.
Il problema è che questo "Okular" , pur aprendo i documenti, non consente poi di stamparli, tantomeno di effettuare azioni di selezione ecc... sui documenti stessi.
Così messomi alla ricerca di una soluzione dopo averne provate tante ho scoperto che manca un pacchetto "evince", che pur trovandosi fra i tanti offerti da "Muon", (l'equivalente di "Synaptic"), non è installato di default in Kubuntu.
Così ho provato ad installare questo "evince" e come per magia "Okular" ha svolto anche le funzioni di stampa esattamente come succede con "LibreOffice ed i files .Odt".
Unica nota che voglio aggiungere anche se forse scontato, una volta installato "evince", quando si va ad aprire un file .Pdf è necessario cliccare sul file stesso col dx del mouse e poi anche click su "Apri con", digitando poi "evince" nella finestrella apposita e poi, mettendo la spunta su "Ricorda ogni volta per questo tipo di file", così rimane un comando definitivo.
Buona stampa a tutti.
